Autor Tema: Imate problema sa USB stickom, neće se otvoriti niti formatirati  (Posjeta: 1668 vremena)
Jeste li ikada imali problem da se disk ne može formatirati, da je disk zaštićen od pisanja ili da prikazuje krivi kapacitet? Kako očistiti USB memoriju, SD karticu, hard disk i popraviti probleme particija i kapaciteta?
Ako vaša USB flash memorija, SD kartica ili bilo koji disk ne radi adekvatno onda je čišćenje diska i uklanjanje njegove particije jedno od mogućih rješenja. Pokazat ćemo Vam način kako da izbrišete particije koje ne mogu biti izbrisane normalnim alatima, kao što je alat za particioniranje diska ugrađen u Windowsima.
Naglašavamo da će ovaj proces u potpunosti izbrisati cijeli disk koji ste odabrali, bilo USB memorija, SD kartica ili hard disk, tako da trebate biti sigurni da ste prvo napravili sigurnosne kopije važnih datoteka. Također biste trebali biti vrlo oprezni da odredite točan disk, da slučajno ne izbrišete krivi disk.
Pokrenite Command Prompt kao Administrator.
Na Windows 10 ili 8.1 možete jednostavno kliknuti desnom tipkom miša na gumb Start (ili pritisnuti Windows tipku + X) i odabrati "Command Prompt (Admin)".
Na sustavu Windows 7, morat ćete pronaći "Command Prompt" prečac u Start izborniku možete potražiti "Command Prompt" u pretrazi Start izbornika. Desnom tipkom miša kliknite na Command Prompt prečac i odaberite "Pokreni kao Administrator".
Koristite Diskpart da očistite disk
Prije nastavka priključite USB stick memoriju, SD karticu ili bilo koji drugi disk.
Da biste pokrenuli Diskpart alat, upi�ite �Diskpart� naredbu u Command Prompt prozoru i pritisnite Enter.
Sada upi�ite �list disk� naredbu u Command Prompt i pritisnite Enter da prepoznate broj diska koji je spojen na va�e ra?unalo.
Na slici ispod, mo�emo vidjeti da �Disk 0� ima 1863 GB i nakon priklju?ivanja USB sticka pojavljuje se i �Disk 1� koji ima 1935 MB. Znamo da na�a USB memorija ima 2 GB. To nam govori da je Disk 1 zapravo USB memorija koja je priklju?ena na ra?unalo, a Disk 0 je unutarnji sustavni disk ra?unala.
Kada saznate broj diska, odaberite disk upisivanjem sljede?e naredbe zamijeniv�i # brojem �eljenog diska.
Upozorenje: Budite vrlo oprezni da ste to?no unijeli broj diska! Ako unesete krivi broj diska, onda ?ete izbrisati sve sa pogre�nog diska.
select disk #
Za potpuno brisanje particija odabranog diska, upi�ite sljede?u naredbu i pritisnite Enter.
Upozorenje: Ovo ?e izbrisati sve podatke sa odabranog diska! Budite sigurni da imate sigurnosnu kopiju va�nih podataka prije nastavka!
clean
Vidjet ?ete �diskpart succeeded in cleaning the disk� ako je sve pro�lo kako treba. Postupak je zavr�en.
Nakon toga mo�ete kreirati particiju i formatirati disk kroz Windowsov Disk management, a isto tako mo�ete to napraviti i kroz Diskpart koji smo koristili za brisanje particija. Evo naredbe ako se odlu?ite sve napraviti u Diskpart-u. Va?no je da u diskpartu budete na disku koji �elite formatirati.
create partition primary
stisnite enter
active
stisnite enter
format fs=fat32 quick
stisnite enter
kad je zavr�ilo formatiranje, trebate jo� dodati slovo pod kojim ?e biti disk u sistemu, a to radite u Diskpartu sa sljede?om naredbom:
assign letter=G:
stisnite enter
S ovim ste disku dali naziv G i zavr�ili kompletan proces.
https://pcchip.hr/helpdesk/imate-problema-sa-usb-stickom-neda-se-formatirati-nece-zapisivati-evo-rjesenja/
